Creación de fondos de imagen
Para ser usada como fondo de Renderworks, una imagen debe estar en uno de los formatos incluidos en Usar una imagen en un matizador de textura.
Para crear una imagen de fondo:
Cree el recurso de fondo como se describe en Creación de fondos de Renderworks.
Seleccione Imagen de la lista de Fondos.
Seleccione una imagen nueva o una imagen de una biblioteca o del archivo actual.
Se abre el cuadro de diálogo Editar fondo de imagen; especifique la altura y el ancho de la imagen (centrada en la página). Una imagen utilizada como fondo de este tipo, a diferencia del fondo de imagen panorámica, permanece fija en la página y no cambia según la vista 3D.
También se puede reutilizar una imagen a partir de otro recurso basado en imágenes si existe alguno en el archivo. En el cuadro de diálogo Elegir imagen, seleccione Reutilizar una imagen de otro recurso y especifique el recurso. El cuadro de diálogo Editar Imagen de Fondo se abre para permitir la edición de los parámetros de la imagen (ver Usar una imagen en un matizador de textura para más información).
Parámetro |
Ancho |
Ajusta el ancho de la imagen en unidades de página (pulgadas o milímetros); las ediciones de ancho también cambian automáticamente la altura, para mantener la proporción de altura/anchura de la imagen. |
Altura |
Ajusta la altura de la imagen en unidades de página (pulgadas o milímetros); las ediciones de altura también cambian automáticamente el ancho, para mantener la proporción de altura/anchura de la imagen. |
Cambiar imagen |
Selección de otra imagen para la importación. |
Efectos de imagen |
Abre el cuadro de diálogo Efectos de imagen de imagen, para ajustar rápida y fácilmente el aspecto de la imagen. |
Invertir H/V |
Invierte la imagen horizontal o verticalmente. |
Rotar |
Rotar la imagen 90° hacia la izquierda. |
Invertir |
Produce un negativo de la imagen. |
